气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/12/21
液体进样?顶空?
第2楼2017/12/21
有图有真相
zyl3367898
第3楼2017/12/21
拖尾的很要换色谱柱,或者老化一下色谱柱。
qaz15000
第4楼2017/12/21
乙醇拖尾,没有听说过。
lhl8595
第5楼2017/12/21
要看乙醇的含量多少
PAEs
第6楼2017/12/21
维护下进样口,老化下色谱柱
戎马一生为家国
第7楼2017/12/21
一方面是进样量,另一方面如果只是乙醇拖尾,其他物质不拖尾,可能真的就是色谱柱不适配,需要换极性色谱柱
知音难觅
第8楼2017/12/22
乙醇量?记得以前是内标法,直接进样,现在是上顶空了。上顶空没觉得会拖尾,不过直接进样的话,感觉比较容易出现拖尾。反正我是把样品再稀释,居然也可以加大分流比。
yinxaoxao
第9楼2017/12/22
含量高的浓度容易拖尾,其次,切除色谱柱进样口在老化一下,清洗离子源,
shen2003
第10楼2017/12/22
出峰太快了,换个膜厚的,或者极性强的柱子,或者换顶空进样,在或者用填充柱,都有现成的方法学
