冰山
第7楼2017/12/24
安老师,您提出来的这个问题太好了,可以说正中原吸自动进样的诀要。在文中,您提到的几点,比如吸取1ul体积、进样针高度以及液体粘挂等问题都是我们在进样过程中遇到时心存疑惑之处。我用的是PE800,我也曾怀疑机子是否真的可以吸取微量体积,于是分别吸取4ul、5ul、6ul、7ul、8ul,测定后计算,发现5-8ul的结果跟计算相符,而4ul误差较大,所以我认为进样器可以精确吸取的最小体积是4ul,于是做标曲以及稀释样品时我选取的最小体积就是4ul。关于进样针高度,我觉得与说明书上介绍的2/3高度不同,进样针尽量低地靠近石墨管底部,可以得到较精确的结果。
冰山
第9楼2017/12/24
安老师,我要替不愿手动稀释的“懒汉”讲几句,因为我的的确确是在这里面的其中之一,就是不愿手动稀释,打死也不愿意啊,哈哈!这其中原因有那么几条:一来是使用自动进样、稀释,有种“高大上”的感觉有木有?使用几十万的机子,还得手动,感觉很不虎气啊,大人!二来,当样品量比较多时,稀释样品会增大许多许多的工作量,这不仅仅只是抬抬手吸取一下溶液,光是每个样品要有特定的一只吸管,一只容量瓶,而这些器皿欧度需要泡酸、清洗等等,就是不小的数目,有时甚至还要考虑泡酸的缸够不够大?里面的酸够不够用的问题?其实,我们做检测的,日常并不是只有检测这一样活要干,工作还有很多其它的问题,。。。一言难尽
