气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2017/12/27
保留时间与载气的流量大小有密切关系,可以适当提高柱流量。想了解下楼主目前的柱前压力是多少?柱的长度跟直径分别是多少?
我可以做得更好
第2楼2017/12/27
好的,我试试,我设置的柱前压是0.2,长度2米,直径3mm。
zyl3367898
第3楼2017/12/27
想是保留时间缩短,需要提高柱流量,或者加快程序升温速率。
symmacros
第4楼2017/12/28
请问是手动压力调节还是电子压力调节?
第5楼2017/12/28
机器比较老,是手动压力调节
第6楼2017/12/28
可是这个流量跟我之前做的时候设置是一样的,事实上是流量、压力、温度都跟以前一样,但是出峰时间就是改变了。还会不会有其他的原因我没注意到的?
dadgoh
第7楼2017/12/28
填充柱使用一段时间后,特别是改变实验条件(温度、压力、大剂量进样)所填固定相担体密度会改变,使载气气阻改变,进而等效流速就会改变,样品保留行为亦会改变。通常是不可逆的。
langyabeilei
第8楼2017/12/28
手动调压,想回到以前精确的保留时间比较困难了,毕竟色谱柱一直使用柱效下降,而且其他的比如检测器气瓶压力等等都发生动态变化了!不过为了提高效率可以在不影响出峰的前提下,适当方法修改。提高流速或升高温度等等!~
第9楼2017/12/28
适当加大柱压是否可以?什么色谱仪?
安平
第10楼2017/12/28
有图么?
