一直很安静0000
第9楼2018/06/11
4楼方法很好,有一点疑问,漏气和色谱柱也有有关系?
如果用死堵住氢气发生器出气口,氢气发生器上仍有示数,且很大,说明氢气发生器内部漏气,有两种情况。
一是氢气发生器内部管路漏气,可以用检漏装置一次排查。
二是电解池反漏,多是电解液烧干未能及时补加蒸馏水导致电解池干烧造成泄露,主要表现特征为,关闭电源后0.5-2min仍有气泡(氢气)从电解液中冒出。正常来讲,关闭电源1min内,冒出的气泡是电解产生的氧气,关闭电源后,反应也就停止,气泡也就不应该在产生,如果有气泡说明电解池反漏。
氢气发生器示数远大于设定值,肯定是漏气导致。如果长时间满负荷制氢,电解液会开锅的。
