原子吸收光谱(AAS)
cjf06301
第1楼2010/09/28
从你的表征的这几个数据来看 曲线好像没什么问题,但是有几个疑问,你用的是火焰法测镉吗?标准曲线的浓度好像有点儿偏低啊,建议适当的把浓度调大一点儿
wangjunyu
第2楼2010/09/28
线性不是太好,你的浓度好像有点低啊
fengmo4668
第3楼2010/09/28
吸光度太低,可信度小。
qianghua_ustc1
第4楼2010/09/29
浓度太低,用石墨炉测。
ldgfive
第5楼2010/09/29
你的标准系列浓度值太小了,我们通常使用0.1-1.0mg/L
pfz1985
第6楼2010/09/29
0.01,0.03这样的浓度是小了
feixiang3152
第7楼2010/09/29
我刚接触原吸。 什么是分离富集?还有假如用石墨炉的话一些相关参数要怎么设置啊?谢谢啊!
popo
第8楼2010/10/06
如果含量就只有这么低,那也就没有办法了,否则可以吧浓度增大一些来测定。
chemistryren
第9楼2010/10/07
楼主仪器的灵敏度比较低,可以增大浓度.使最高吸光度在0.2左右.
走了又来
第10楼2010/10/08
灵敏度低 造成线性差 可用石英缝管 和氢化物提高吸光度。
