原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2021/04/02
石墨炉进这么高的浓度?铅最高浓度用40ppb。滑石粉稀释倍数也大,样品中铅浓度就会低,用那么高的标准溶液浓度,怎么测准 啊。
Insm_e5ea6d7b
第2楼2021/04/02
石墨炉做铅的最佳线性范围为0-0.1ug/ml, 你设置标准系列的标准液,浓度也太高了
启航2021
第3楼2021/04/03
1、太高的稀释倍数会带来较大的稀释误差,使得铅真实浓度和设计值(理论值)存在较大偏差。2、太高的浓度会因光谱自吸效应或者检测器饱和造成响应因子降低,也就是曲线高点向下弯曲。建议,减少样品称样量或者放大定容体积,使得铅浓度在仪器最适合范围。
