原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/09/23
应该不会太高,如果不放心,可以先用10%硝酸煮一下坩埚,然后再用
wangxiaohua11
第2楼2011/09/23
我先用10%硝酸泡了24小时,因为没有做全程空白,而且样品中含量测出来挺高,就不知道是不是有其他东西干扰。
悠旸
第3楼2011/09/23
蔬菜中铜的含量不应该太高。可有微波消解仪,换换前处理方法试试
Fe
第4楼2011/09/23
同意楼上的。
第5楼2011/09/23
消解液我先用石墨炉测,太高测不了,完了我换火焰法了 也许前处理方法有问题啊 那瓷坩埚铜的空白会高吗
第6楼2011/09/23
消解液我先用石墨炉测,太高测不了,完了我换火焰法了 也许前处理方法有问题啊 我用的干法消解
秋月芙蓉
第7楼2011/09/23
空白一般不高,主要看你的用酸纯度以及器皿的洁净度蔬菜中铜含量是有的,但不至于太高
abcdefghijkl123
第8楼2011/09/24
瓷坩埚干法消解,空白应该不会高的
第9楼2011/09/24
楼主可以参考食物成份表中的铜含量
第10楼2011/09/24
谢谢 我找找资料
