西黄胶囊中胆红素的分析——CAPCELL PAK C18 MG S3,SUPERIOREX ODS
  • capcellpak
    2017/12/28
厂商论坛
  • 西黄胶囊中胆红素的分析
    本次实验按照客户提供方法对西黄胶囊样品及胆红素对照品进行分析。尝试使用比表面积较大小粒径MG S3色谱柱和碳载量较高的SUPERIOREX ODS色谱柱,希望在完全不改变客户条件的基础上获得良好结果。
    首先,尝试使用CAPCELL PAK C18 MG S3; 4.6 mm i.d. × 250 mm色谱柱,按照客户提供方法,对胆红素对照品及西黄胶囊样品进行分析。结果如图1所示,胆红素对照品及西黄胶囊样品的胆红素峰的理论塔板数分别为8646和9314,大于客户要求的7000。
    图1 胆红素对照品及西黄胶囊样品分析色谱图(MG S3)
    接下来,尝试使用碳载量较高的SUPERIOREX ODS; 4.6 mm i.d. ×250 mm色谱柱进行分析,结果如图2所示,胆红素对照品及西黄胶囊样品的胆红素峰的理论塔板数分别为9057和8186,均大于客户要求的7000。
    图2 胆红素对照品及西黄胶囊样品分析色谱图(SUPERIOREX ODS)
  • capcellpak
    第1楼2018/01/25
    综上,使用小粒径的CAPCELL PAK C18 MG S3; 4.6 mm i.d. × 250 mm及高含碳量的SUPERIOREX ODS; 4.6 mm i.d. × 250 mm色谱柱,严格按照客户条件对胆红素对照品及西黄胶囊样品进行分析,均可满足胆红素峰理论塔板数大于7000的要求。
