咨询2100离子泵的问题
透射电镜(TEM)
  • 机器是日本电子2100,08年底验收的。近半年来发现真空系统,特别是离子泵不太正常。具体现象是:
    1)不插入样品杆,镜筒真空在10^-4Pa,插入样品杆,可以到10^-5,工程师表示测角台可能漏气,这是问题之一;
    2)每天测试结束ACD烘烤液氮,发现结束烘烤后IP泵起不来,如果放着不管,第二天早上也十有八九起不来。我的做法是等冷却后设置二次ACD烘烤,这样基本上可以保证第二天早上来的时候真空是正常的;
    3)有的时候测试过程中,会突然听到有气动阀响,然后灯丝就灭了(高压没掉),注意到往往这个时候潘宁规PEG的真空示数会有突然的跳动(突然变大),过2分钟再加灯丝就没啥问题,这个问题有时候一天见一两次,有时候几个周碰见一次;
    4)平时如与停电,关机后再开机,或者镜筒烘烤后,也经常发现离子泵无法正常启动,通常我会再额外设置一遍ACD烘烤,基本上能开起来,最终的真空度也OK。
    5)最关键的一个问题,几周之前,因为电镜要搬家,先让能谱厂家拆掉了能谱,镜筒放了气,然后拆掉能谱后,离子泵就再也无法正常工作了,具体表现是指示灯不亮,手动开启后离子泵的电压仅有一点点(指针稍微动一下),潘宁规最多停留在绿色,但是示数要1000多,长短镜筒烘烤了有3次了,没啥效果。
    各位高人帮忙分析一下,是不是离子泵需要更换了?这个东东好贵,而且订货也要好久。很郁闷啊。
  • 蓝莓口香糖
    第1楼2017/12/28
    真空很差的时候强行开离子泵可能会把泵烧掉的。
  • jeffrylee
    第2楼2017/12/31
    IP的示数有一点,应该不会是烧掉了吧,版主大大?
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:真空很差的时候强行开离子泵可能会把泵烧掉的。
  • wshsun
    第3楼2018/01/03
    个人感觉不是离子泵的问题 首先你现在拆掉能谱后估计是连扩散泵都抽不上去 解决的办法就是你现在可能什么都用不了 只能等着搬家完成 或者是你让能谱公司再检查检查能谱的堵头看看是否漏气 如果不漏气 那就搬家完成后让工程师好好给你们检查维护一下
  • jeffrylee
    第4楼2018/01/03
    wshsun(wshsun) 发表:个人感觉不是离子泵的问题 首先你现在拆掉能谱后估计是连扩散泵都抽不上去 解决的办法就是你现在可能什么都用不了 只能等着搬家完成 或者是你让能谱公司再检查检查能谱的堵头看看是否漏气 如果不漏气 那就搬家完成后让工程师好好给你们检查维护一下
    多谢哥们!JEOL厂家工程师今天到,希望IP泵不要出问题就好。
  • wshsun
    第5楼2018/01/03
    默默的问一句 JEOL给你们的搬家什么报价
    jeffrylee(jeffrylee) 发表:
