原子荧光光谱(AFS)
wangjunyu
第1楼2017/12/29
里面还有油脂没有消解完全,用微波消解效率会比较高
skytoboo
第2楼2017/12/29
微波对油也是消解不完全的,如果油太多压力太大可能会爆炸。特别化妆品中如果有甘油,加上硝酸微波 直接爆炸,
李三疯
第3楼2018/01/03
粉类确实很难消化,霜类还好啊,我们用的长比色消化管消化的,效果不错
wj005pet
第4楼2018/01/10
这个消解不彻底是油的原因导致的,加的酸的量还是不够,温度和时间不够。可以使用长一点的聚四氟的消解管试试
lingyi509
第5楼2018/01/15
油脂太多建议不要上微波消解,容易爆罐,建议多多预消解,待油脂消化完全再微波
Insp_66ac0fe9
第6楼2018/08/08
楼主问题解决了吗?测金属加硫酸不会有影响吗?最后消解方法是否确定了,有试过高氯酸吗?
冰山无痕
第7楼2018/08/09
灰化溶解会比较完全~~~~
