夏天的雪
第1楼2017/12/29
考虑进样的问题,进样不准确
moviehua
第2楼2017/12/29
进样量不准,看看进样针底座密封垫以及进样注射器的密封性。
lijing320323
第3楼2017/12/31
定量环不准确
第4楼2018/01/02
定量环不准确应该与重复性影响不大吧,可能会大体积进样时产生影响
yinxaoxao
第5楼2018/01/02
柱子,进样针、垫片;设备保养频率等
sally0326
第6楼2018/01/04
主要应该出在进样上,分几个情况,楼主你查下1.样品高度是否足够2.进样体积是否准确3.进样器中是否有气泡4.进样是否有轻微堵塞5.进样是否渗漏根据以上不通情况去排查解决
多可特王
第7楼2018/01/05
楼上说的足够多,我增加一个。放大图谱看看积分怎么样,有没有明显不合理的地方,重新设置积分事件。有时候仪器状态是正常的,只是自动积分不合理。
m3180044
第8楼2018/01/06
这个题好的,可以写一本书
为啥瞧一瞧
第9楼2018/01/06
洗针液超声,否则自动进样器里的注射器里有气泡的话重复性很难做的好。
