普析tas990单火焰原吸的火焰高度怎么调呀
原子吸收光谱(AAS)
  • 普析tas990单火焰原吸的火焰高度怎么调呀
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ldgfive
    第1楼2017/12/29
    应助工程师
    火焰高度,在软件中应该可以调节
  • skytoboo
    第2楼2017/12/29
    可以调节空气流量和 乙炔流量
  • ldgfive
    第3楼2017/12/29
    应助工程师
    你用的是哪个版本的软件?
  • 初心
    第4楼2017/12/29
    AAwin3.0带审计追踪的
    ldgfive(ldgfive) 发表:你用的是哪个版本的软件?
  • 初心
    第5楼2017/12/29
    软件中调的是燃烧头高度吧
    ldgfive(ldgfive) 发表:火焰高度,在软件中应该可以调节
  • ldgfive
    第6楼2017/12/29
    应助工程师
    这个版本的软件,我没有用过,你看看软件中的"点火“快捷方式,打开看看,里面有没有火高调节,如果没有的话,就是在”仪器“下拉菜单中的”燃烧器参数“里面
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 初心
    第7楼2017/12/29
    没有,只有设置方法的时候有燃烧头高度设置,而且方法设定好后参数都不能修改,改参数只能重新建方法,所谓的审计追踪让我们工作相当不方便
    ldgfive(ldgfive) 发表:这个版本的软件,我没有用过,你看看软件中的"点火“快捷方式,打开看看,里面有没有火高调节
  • 婉婷妹
    第8楼2018/01/06
    TAS-990我们用的是AAWIN2.1,很容易调呀,在软件里调节
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • hujiangtao
    第9楼2018/01/10
    主要是调节气体比例流量吧
  • pao1820
    第10楼2018/03/17
    楼主用的是符合GMP法规要求的专用软件吧,带审计追踪本身就是为了防止操作员随意更改测试条件导致数据异常,因此每个样品的测试项目,是需要具有权限建立方法的操作员来反复测试才最终找到最佳条件,从而确定下来,而实验员仅仅是加载方法测试样品即可。
