农残标准品的购买
  • 我是风儿
    2017/12/29
农残检测
  • 查看报告,发现有人将硫丹和氯丹的标准品均只当成一种物质:1-硫丹和顺式氯丹了,其实硫丹是1-硫丹与2-硫丹的混合物,氯丹是顺式氯丹与γ-氯丹(反式氯丹)的混合物,因此检测农残的同志要注意了,不能再发生这类错误,另外购买标准品时,最好是附有标准品谱图的,有谱图标注也可以杜绝这种现象的发生。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2017/12/29
    原来是这样,楼主提醒的是,硫丹与氯丹出两个峰吗?还是只出一个峰?
  • 唔话俾你知
    第2楼2017/12/29
    硫丹是出两个峰,硫丹-1和硫丹-2
  • niekun0557031
    第3楼2017/12/30
    应该是三个,还有个氧氯丹貌似,ny761 里面有
  • 我是风儿
    第4楼2017/12/30
    氯丹是有三个峰
    niekun0557031(niekun0557031)发表:应该是三个,还有个氧氯丹貌似,ny761 里面有
  • 我是风儿
    第5楼2017/12/30
    硫丹有二个峰,氯丹有三个峰
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:原来是这样,楼主提醒的是,硫丹与氯丹出两个峰吗?还是只出一个峰?
    第7楼2017/12/30
    硫丹与氯丹的组峰会重合吗?
  • 我是风儿
    第8楼2018/01/01
    NY/T761中没有检氯丹,虽然我们购买的氯丹标准品确实有出三个峰,但是用单标来确证的话,第一个峰是γ---氯丹(反式氯丹);第二个峰为未知(但是可以确定不是氧氯丹),第三个峰是α-氯丹;明天有空时用扫描,谱库检索下第二个峰具体是什么物质,估计是标准品带来的污染物。
    niekun0557031(niekun0557031) 发表:应该是三个,还有个氧氯丹貌似,ny761 里面有
  • 我是风儿
    第9楼2018/01/01
    张老师,不会的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:硫丹与氯丹的组峰会重合吗?
  • 唔话俾你知
    第10楼2018/01/01
    氯丹分子结构有那么多氯原子,在ECD上估计响应挺高的
