农残检测
MMYG
第1楼2016/10/21
我们定量用332.1》230.9
sdlzkw007
第2楼2016/10/21
有些厂家的仪器可能不一定生成标准、文献里的离子对。而且与流动相也有一定的关系。一般情况下厂家都会有类似的应用文献,可以参考。
zyl3367898
第3楼2016/10/22
甲基异柳磷332.1》230.9》121 这个帖子上有 http://bbs.instrument.com.cn/topic/3935364
wangjs
第4楼2016/10/24
气质的方法 甲基异柳磷 isofenphos-methyl 定量58 定性199 121
第5楼2016/10/25
这下全了,气质、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质都有了。
第6楼2016/10/25
这个也不是绝对的,A家给我的离子对信息,同一种化合物不同的工程师有不一样的建议,最终还需要自己摸索、验证!
第7楼2016/10/25
谢谢张老师的关心!
我是风儿
第8楼2016/10/26
这个农残我们没有测
第9楼2016/10/26
我们用气相做甲基异柳磷,出峰效果好。
第10楼2016/10/26
是的,效果好。但是761没有包含这个参数。
