首先谢谢回贴,你说的开不开灯都一样,这个我没明白。甲基汞如果不开灯,无法变成无机形态,原子荧光会有信号?
xuquanhui(xuquanhui) 发表:本质上是相同的,都是利用紫外光催化一个化学反应。针对不同的反应,可能需要不同的波长、光功率、反应时间(管路的长短),严格的讲都有一个优化值,但是现在的仪器基本都是取了一个折衷的、大家都能用的值就算了。在原子荧光的形态分析上,紫外光催化不是太好用,会导致色谱峰扩展,做无机砷的时候不建议采用,因为灵敏度本来就低,峰再扩展就没法做了;做甲基汞时是国标的推荐配置,不过我们试过开灯和不开灯,效果大同小异。
