水质检测
邵东家
第1楼2017/12/31
标准做法是吸满,然后放出需要的体积
郭景祎
第2楼2017/12/31
当然要吸到最大刻度,往下放,尤其在配制标准系列时,必须的这样
老兵
第3楼2018/01/01
凡方法规定带有小数的取样,如3.00或3.0,应从5.00放至2.00,这样比较准;而其它一般吸取溶液,建议取至3mL在放到0,这样操作比较快捷。
m3283090
第4楼2018/01/02
取满,放出需要的体积,但是只能用最接近体积的吸管,太大太小都不行
有水有渝
第5楼2018/01/02
1mL以上有带小数点的体积,我们都用单标线移液管,1mL以下的用移液枪用分度吸量管,推荐从最大体积放出
rr丿
第6楼2018/01/02
正规的是取满再放。这里我有一个小疑问,取满再放会进行两次移液管液面判断,而取多少放多少是一次液面判断,两次液面判断不会误差更大么?
第7楼2018/01/02
虽然取多少放多少是一次液面判断,但最后管尖余液处理或停留时间不规范,将导致更大的误差。
yzguo
第8楼2018/01/02
一般零刻度在上的移液管,是取满再放,这是因为在标定移液管刻度时,无论多大体积都是从零度线起始定位。
第9楼2018/01/02
哦哦,明白了。谢谢。
