火焰原子吸收光谱法测定镍
  • 天威英利
    2006/06/28
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰原子吸收光谱法测定镍含量
    1 主题内容与适用范围
    本标准规定了用原子吸收分光光度法测定镍量。
    本标准适用于生铁、碳钢、低合金钢及高温合金中镍量的测定。测定范围:0.05%~2.0%。
    2 方法提要
    试样用稀王水溶解,试样溶液喷入空气—乙炔火焰中,用镍空心阴极灯做光源,于原子吸收分光光度计测量其吸光度。
    试样中加入氯化铵做抑制剂,以消除基体干扰。
    3 试剂
    3.1 盐酸(分析纯)(ρ1.19g/ml)。
    3.2 硝酸(分析纯)(ρ1.42g/ml)。
    3.3 混酸:三份盐酸(3.1)、一份硝酸(3.2)和二份水混合。
    3.4 氯化铵溶液(10%)。
    4 分析步骤
    4.1 准确称取试样0.2000克于100毫升容量瓶中,加入10.00毫升混酸,低温加热溶解,除尽氮氧化物,待试样完全溶解后,取下冷却至室温。加入5.00毫升氯化铵溶液(3.4),以去离子水稀释至刻度。摇匀,待测。
    4.2 按4.1作试剂空白溶液。
    4.3    准确称取试样0.2000克含镍量不同的标准样品4份,按4.1制作标准样品试液。
    4.4    工作曲线的绘制
    将标准样品试液(4.3)在原子吸收分光光度计上,于波长232.0nm处,用空气—乙炔贫燃火焰,以试剂空白溶液(4.2)调零点,测量其吸光度,以镍量为横坐标,以吸光度为纵坐标绘制工作曲线。
    4.5 按4.4测量4.1试液的吸光度。
    5 分析结果的计算
    计算机自动由工作曲线计算出试样相应的镍含量。
    资料下载:http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?keywords=qzcp&sel=admin_name&SN=&Submit=%C1%A2%BC%B4%B2%E9%D1%AF
  • djp1980
    第1楼2006/06/29
    正好有用,谢谢。另外问一下:我们以前很少用王水,没经验,会不会对喷雾器有影响。我们的喷雾器是白金的毛细管。
    qzcp 发表:火焰原子吸收光谱法测定镍含量
    1 主题内容与适用范围
    2 方法提要
    3 试剂
    3.4 氯化铵溶液(10%)。
    4 分析步骤
    4.2 按4.1作试剂空白溶液。
    4.4    工作曲线的绘制
    5 分析结果的计算
  • 助兴
    第3楼2006/07/22
    经过稀释定容后,浓度大大降低,应该不会对雾化器造成损害。
  • 东北虎
    第4楼2006/07/23
    稀王水对铂是没有影响的
  • foxandrat
    第5楼2006/07/23
    不错,不错!我喜欢!
  • zhangtianquan
    第6楼2006/07/24
    直接用硝酸也行的啊
  • 天威英利
    第7楼2006/10/19
    每天有20个样品,效果很好,其中的酸不会对雾室有任何影响,因为我们使用的是铂金埃尔默公司的AAnalyst400火焰原子吸收光谱仪,其无忧无虑的进样系统惰性、高强度的聚合物雾化室保证了即使在测定带腐蚀性和高颗粒性的样品也能得到良好的性能。无论是测定水溶液还是有机溶液,酸性还是碱性、稀溶液还是浓溶液都可以。
  • lyf91907
    第8楼2006/11/22
    用硝酸处理样也可以的,但是溶样能力不如王水的.
  • sollar
    第9楼2006/11/25
    有没有什么会干扰
  • xjf0763
    第10楼2011/11/02
    多谢楼主分享,受益了
