原子吸收光谱(AAS)
rr丿
第1楼2018/01/08
我只做过标曲,原子化温度好像不是很高。质控样或者已知浓度的标曲点能测出来吗?如果不能测出,建议考虑升温条件;如果已知浓度能测出,应该是含量较低,不足以检出,建议加大称样量消解测试。
ldgfive
第2楼2018/01/08
有没有可能是样品空白值过高了?你的样品空白是多少?
skytoboo
第3楼2018/01/08
难做啊,你用的是什么方法? 铊含量非常低, 都是0.Xug/L 。
冰山
第4楼2018/01/09
只有样品是负值?标曲正常?空白高、样品含量低,就会出现负值
Insm_712431d6
第5楼2019/05/17
氯离子对铊有严重负干扰的缘故。
