气质联用(GCMS)
m3071659
第1楼2018/01/04
很正常,检出限
墨瓣
第2楼2018/01/04
之前用5973 做低浓度的峰形比这好很多,是仪器性能导致的检出限差异?
col
第3楼2018/01/04
你这个接近检测限了,所以显得峰很低。如果你之前仪器参数和这个一样的话,看看是不是你前段的浓缩有什么不同的地方,主要需要保证每个环节都是相同的,才能比较为什么两台机器不一样。
m3180044
第4楼2018/01/06
调谐一下,看看离子源是不是要洗了?
