原子吸收光谱(AAS)
lyxtcm
第1楼2006/12/23
我刚换石墨管的时候也出现了这样的问题没事,我觉得是刚换的还没有契合好多调试一下重新装一下管子,各个环节检查一下
kitten119
第2楼2006/12/25
个人认为没有1楼仁兄说的那么轻松,如果经常出现石墨管接触问题有可能是因为石墨环磨损比较严重,需要更换了,我们实验室用的Varian的仪器,石墨环一般只能用2年到3年
xww428
第3楼2006/12/25
我们也刚遇到这个问题,厂家技术人员向我们提供了一个解决办法,将接触环旋转一个角度,避开原来的接触面,不知对你的仪器可行否
夕阳
第4楼2006/12/25
首先更正一个概念,楼主说得“炉头”应该称之为石墨环或石墨锥;石墨管在受热后一般比常温下可延长一毫米,当石墨管由高温恢复到常温时,在石墨电极的反弹作用下应该与石墨环接触仍然保持紧密,但是由于受到弹簧【虎克定律】的影响,加之电极导轨变涩而不光滑,电极在反弹时不易恢复到原位,从而造成石墨环与石墨管接触不良的假象,这是石墨炉常见的故障;解决方法很简单,在可移动的电极的滑轨上加点润滑油即可。
自由风
第5楼2006/12/26
谢谢你们的帮助!后面我换了种石墨管就可以用了.
第6楼2006/12/26
"石墨环一般只能用2年到3年",石墨环是不是就是石墨锥?
第7楼2006/12/26
可移动的电极,具体在什么位置?
第8楼2006/12/26
(1)石墨环、石墨锥是同一个概念;(2)你更换了石墨管故障排除了,有问题的管子是原装正品的吗?(3)你用的是何种型号的仪器?一般来说石墨炉分左右两个电极,每个电极内镶嵌一个石墨环,石墨管是被两个石墨环夹持着;而两个电极大多是一个为固定的,另一个是可以左右移动的,否则石墨管如何被放进去呢?(4)石墨环的使用寿命没有一个固定的期限,一般来讲,石墨环与管子的接触面产生疤痕或产生了记忆效应就该更换了,本网站里已有很多关于此问题的阐述,你找找看。
shoushou82
第9楼2007/01/29
anping,好佩服你啊,你是做什么的?怎么知道得那么多啊!!
第10楼2007/01/31
谢谢你们的帮助,我现在可以用了.我的仪器是美国热电M5+石墨管
