菌菌
第8楼2006/03/31
[quote]原文由 yang1000 发表:谢谢楼上的朋友!
我有三个问题向你请教:1、你是怎样引用我的原话的?
2、如果国家标准的浓度已经很高了,比平时的样品还要高,那么是不是就不用做回收试验了呢?
3、如何做回收试验的具体操作能不能讲的更具体点?是不是先称土壤样,然后直接把已知浓度的溶液倒在土壤上呢?谢谢!
答1:你可以在回贴的时候选择“引用”方式即可;
答2:其实有时候也不尽然,我上面只不过举例说明而已;有时候采用国标物质加标的另一个重要原因是知道里面的确切含量,这样计算回收率的时候方便一些;其实采用国标物质只是途径之一,若有你要是能找到与你测定样品的同类已知含量样品(数值一定要可靠)就更好了,只是这样的样品的确难找。
答3:大概就是你说的那样,只不过操作好像稍微精细一点,“然后直接把已知浓度的溶液倒在土壤上”可能操作过于放松了;通常加标最好要做三点加标(高、中、低)。
抛砖引玉,还请高手指正。
