直读光谱
wccd
第1楼2018/01/09
既然连续同点激发可以出现正常数据,就说明没有大问题,把前面不良点激发的数据去掉,保留正常数据应该是没问题的!可以适当延长预燃时间试试看?
蜀山小人物
第2楼2018/01/11
在同一点激发十几次对分析数据的准确性没有影响吗?
第3楼2018/01/13
在激发分析过程中,通常产生两种火花。在某一时间内,产生高能火花(预燃阶段),以便准备(熔化和均质化)样品表面。然后产生低能火花(曝光阶段),并测量这时发射出光的强度。适当延长预燃时间的目的就是让高能火花充分使样品熔化和均质化,再进入低能火花曝光阶段进行有效的测量。
hsz123456
第4楼2018/01/15
铬是高温元素,应该是要更改分析条件才能满足要求。
第5楼2018/01/17
现在winoe的预燃时间是20s,应该改成多少合适?更改预燃时间会不会影响曲线?
第6楼2018/01/23
预燃时间是20s对一般材料来说应该是合适的,适当更改预燃时间不会影响曲线的,因为采集数据是在曝光时段内。
沧海青城
第7楼2018/01/23
最好联系厂家进行调试了,自己修改参数可是不保的
第8楼2018/01/27
估计人家早过保了,否则怎么会到这里来求救呢!
第9楼2018/01/28
可能也是,当做试验,也锻炼了自己
第10楼2018/01/30
预燃时间从起初的20s增加到50s,没有明显效果。
