宁波东南仪器
第10楼2018/04/11
NVN-800型低浓度恒温恒湿称量系统技术指标
东南仪器低浓度恒温恒湿称量系统介绍
目前市场上普通的恒温恒湿设备已不能满足国家标准的要求,宁波东南仪器有限公司根据新标准需求已研发出符合新国标HJ836-2017要求的低浓度称量恒温恒湿设备。打破了国外设备在此方面的垄断,使产品价格更加贴近市场需求,更便于新标准的推广。
产品概述
NVN-800型低浓度恒温恒湿称重系统是为满足环保部新国标HJ836-2017《固定污染源低浓度度的测定重量法》中关于采样后称量条件的要求,在恒温恒湿环境内放置高精度天平,将要称量的样品放入恒温恒湿箱体内平衡24小时后再进行称量。本产品解决了实验室环境温度湿度的变化对样品称重结果的影响,极大的提高了称量样品结果的准确性,该产品也用于其它对称量环境要求较高的样品称量。
本产品的特点
①实现样品在高精度恒温恒湿箱体内平衡。
②实现电子天平在高精度恒温恒湿箱体内工作。
③进口7寸触摸液晶显示屏,中文操作界面,PID控温,温湿度曲线实时显示。
④实现样品平衡和称量在同一恒温恒湿箱内操作完成,保证样品称量结果的准确性。
⑤恒温恒湿箱体采用合理循环风方式,保证箱体内温湿度均匀。
⑥实现压缩机等振动源与箱体分离,柔性连接,克服防震静音的难题,避免设备震动对天平称量产生的干扰。
⑦箱体上有二个操作入口,并用乳胶长手套进行隔离,避免人工操作过程中对恒温恒湿条件的影响。
⑧天平工作台具有多级防震处理,保证天平保持稳定工作。
⑨标配纯净水循环供水方式加湿;可选配自来水直供加湿功能。
技术参数:
1、温度
1.1温度控制:15~30℃,可任意一点设置(出厂设置为20℃)
1.2温度分辨率:0.1℃
1.3温度波动范围:?1℃
2、湿度
2.1湿度控制:30%RH~70%RH,可任意一点设置(出厂设置为50%RH)
2.2湿度分辨率:0.1%RH
2.3湿度波动范围:?5%RH
3、天平
?可选配不同精度天平(默认标配十万分之一天平)
4、可称量样品
配置不同样品支架,可以称量不同样品。
4、触摸屏可实时监测箱体内温湿度,并可查看历史数据和曲线。
5、供电电源 2 2 0 V , 5 0 H Z,功率1500W
低浓度恒温恒湿称重系统安全保护功能
1、 制冷系统:压缩机超压保护、压缩机电机过热保护、压缩机过电流保护。
2、 恒温恒湿箱:超温保护、缺水保护、空气调节通道极限超温保护、循环风机过热保护。
3、其他:漏电保护、过载保护、负载短路保护
联系人:杜先生 联系方式:13967891716
