水质检测
谁折腾
第1楼2018/01/10
以前配过高浓度的显色剂,溶解倒没问题,就是变色特别快,本底比较高溶解时,还是要用玻棒不断压碎颗粒,多了确实比较难溶完。工作中,碰到各种样品,但不知道存在哪些具体干扰,基体复杂或预测有干扰的样品,我是用锌盐 酸性高锰酸钾处理的。
大白叫我来巡山
第2楼2018/01/10
用水浴加热倒是可以溶解,但丙酮也会挥发掉吧,我用锌盐沉淀处理后加硫酸 磷酸和低浓度的显色剂后那水样是呈黄色的
第3楼2018/01/10
加热不会变色?变成黄色的情况有很多哦,试过含Cu的废水、脏的地表水都会变黄色
第4楼2018/01/10
还有这么多种情况的吗,加热溶解后是红棕色,第一次配高浓度的显色剂,不知道配完后是什么颜色的
rr丿
第5楼2018/01/11
前两天帮同事配的没有这么高浓度,挺好溶的。
郭景祎
第6楼2018/01/12
丙酮不是1+ 1的么,不溶就用超声呗
第7楼2018/01/12
似乎用纯丙酮溶解更快,溶完再加相同体积的纯水记得有次用1+1的丙酮,溶解慢,且溶完即有颜色
第8楼2018/01/12
我现在都用超声,所以无所谓啦,不过按照您说的也是完全可行的
第9楼2018/01/12
用超声试过了,溶解不了
第10楼2018/01/12
低浓度的还好,但高浓度的第一次配 很难溶
