气质联用(GCMS)
m3180044
第1楼2018/01/10
确认一下钢瓶气没有问题,先做一个调谐,看看水氮氧的比例。如果调谐没问题,可能是老化时间可能不够,建议直接300烘烤8小时以上。
symmacros
第2楼2018/01/10
这根柱子的耐温性差,楼主开始的老虎温度也太高,升温5度/min,到290度,在升高300度。使用温度300以下尚可,高了就是基线不好。
安平
第3楼2018/01/10
柱子问题吧
yinxaoxao
第4楼2018/01/10
新的柱子尽量老化温度高点建议330度,好像柱子说明书至少老化6个小时以上;看一下说明书;我们都是老化一夜;
第5楼2018/01/10
超过色谱柱最高温度了,对色谱柱固定相有损伤
第6楼2018/01/10
你们色谱柱说明书多少度,我们买的15m温度400℃!
tang566
第7楼2018/01/10
如果楼主的方法,未用到320度,建议不要升到320度,一般老化到310度就可以了,升温速度调低些。
第8楼2018/01/10
你的hp-5是不是后面有HT? hp-5ms的使用温度是-60-325,350
第9楼2018/01/10
不可以330度,这个柱子最好在300以内使用。
第10楼2018/01/10
那不可以了,老化比实际低就可以!
