veyhead
第10楼2018/01/12
简单地说,测量审核是特殊的能力验证,也可以说是能力验证的一种。这样就可以理解了。
对于结果的判定,测量审核一般用临界差值来判定,能力验证用En值来判定。
对于实验室来说,测量审核的要求相对要高一点,也就是检测结果与参考值的差值要尽量小。而能力验证由于参加实验室比较多,统计分析时,考虑分散性,对于实验室来讲,比较容易通过。
对CNAS评审员来说,两者没什么大的差别。但对于能力验证结果的确认,有些评审员就比较严格,即使能力验证结果显示满意,他们在评审时,还要求实验室在确认能力验证结果时,要考虑实验室的具体的检测能力在什么水平,要有对能力验证结果分散性的分析,这个就比较复杂点。
