原子吸收光谱(AAS)
siyan8265
第1楼2006/12/15
郁闷啊!我单位用的是PE公司的AA300原子吸收仪,以前装的都是98系统,可以正常运行。前几天PE公司的工程师来维护,准备在新电脑上安装WINDOWSXP系统运行原吸。安装的XP版本是2002版的SP2,但是却不能正常运行原吸程序。郁闷啊!!!!!!有那个单位用的是XP系统,帮忙解决一下!先谢谢了
天威英利
第2楼2006/12/16
看一下你的计算机是否能上网,验证一下计算机和你的主设备通信是否正常.另外你的各种相关驱动程序是否都装全了.
第3楼2006/12/18
PE公司的工程师说了。驱动都没问题,就是XP版本不对,有谁是用PE公司原吸的操作系统是XP的请联系我,电话:057486274392 在不弄好被领导炒鱿鱼了
kevin183ball
第4楼2006/12/19
装XP的SP1系统试试
hm9000
第5楼2007/01/02
我碰到同样问题,改装98了,反正就机子用这电脑!什么系统不一样
