农残检测
神奇的哥
第1楼2018/01/12
有机磷农药
hujiangtao
第2楼2018/01/12
峰拖尾很严重啊
zjn1123
第3楼2018/01/12
峰形太差了
第4楼2018/01/12
该怎么搞?
第5楼2018/01/12
该怎么搞,一直以来都是这种拖尾峰
时光左岸L
第6楼2018/01/12
进样量太大或柱子用久了,柱效降低都可能形成拖尾峰
第7楼2018/01/12
我刚买的柱子,也一样是拖尾。
老老手
第8楼2018/01/12
这个峰确实不太好,问问仪器工程师,或者自己优化一下试试?不行换个柱子。
雾非雾
第9楼2018/01/12
是不是您用的柱型不对,比如用的DB-35之类的柱子。
zyl3367898
第10楼2018/01/12
你的峰拖尾太厉害,如果是新柱子还是拖尾, 就换个新衬管,判断是否这个农药,可采取1、用不同型号的柱子进样,看是否还出峰。2、在样品里加入这个标液,看它的峰是否增大。
