岛津GCsolution数据比较谱图问题
气相色谱(GC)
  • 三张色谱图进行数据比较,怎样才能像图中那样进行标注“1,2,3”,然后复制到word中任意拉大或缩小都不模糊。谢谢大家了!!!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 325402
    第1楼2018/01/14
    发文章用到,谢谢大家了!!!!!
    第2楼2018/01/14
    你可以屏幕抠图,然后打开画图板,用画图板里面增加123,保存为图片,再存到word里。
  • 325402
    第3楼2018/01/14
    张老师,有没有办法在数据对比里直接进行添加标注,我就可以直接复制谱图到word里面了,那样在word里放大或缩小都可以了。因为编辑说我图不行,只要一放大或者缩小,图就变模糊了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:你可以屏幕抠图,然后打开画图板,用画图板里面增加123,保存为图片,再存到word里。
  • senke
    第4楼2018/01/15
    用修图软件编辑行吗?
  • PAEs
    第5楼2018/01/15
    只能用修图工具做?
  • 安平
    第6楼2018/01/15
    不能直接实现。
    导出到origin吧
  • 安平
    第7楼2018/01/15
    图片保存成png格式,分辨率好一点试试
  • 27号
    第8楼2018/01/15
    origin 导出矢量图应该就可以了
    安平(byron1111) 发表:不能直接实现。导出到origin吧
  • 安平
    第9楼2018/01/15
    矢量图缩放不影响分辨率
    第10楼2018/01/16
    用origin软件,我以前写过这篇原创 http://bbs.instrument.com.cn/topic/5447910
