自动顶空进样测水中三氯甲烷四氯化碳(ECD检测器),在三氯甲烷出峰位置总是出现倒峰是什么原因?
气相色谱(GC)
  • 自动顶空进样测水中三氯甲烷四氯化碳(ECD检测器),在三氯甲烷出峰位置总是出现倒峰是什么原因?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • m3123240
    第1楼2018/01/15
    配制的标曲跑出来的图谱如下图,求高手指点这是什么原因,该怎么解决
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 安平
    第2楼2018/01/15
    载气不好或者系统有污染
  • m3123240
    第3楼2018/01/15
    之前用的氮气发生器,后来换成钢瓶气了,载气过滤器也更换过了!
    安平(byron1111) 发表:载气不好或者系统有污染
  • 安平
    第4楼2018/01/15
    色谱柱和检测器老化一下看看
  • m3123240
    第5楼2018/01/15
    色谱柱刚刚老化过,检测器也是工程师刚刚上门清洗过得,后来还高温老化过很长时间
    安平(byron1111) 发表:色谱柱和检测器老化一下看看
  • 安平
    第6楼2018/01/15
    建议报修一下吧。让工程师再检查一下
    第7楼2018/01/16
    其它峰也正常呀,有衬管吗?更换新衬管。
  • m3123240
    第8楼2018/01/19
    换了新的衬管依然是这样的,倒峰还是存在
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:其它峰也正常呀,有衬管吗?更换新衬管。
  • niekun0557031
    第9楼2018/01/20
    你把时间延长试试看
