雾非雾
第1楼2018/01/15
有可能是用久了泵有点缺油了。
moviehua
第2楼2018/01/16
泵油的位置可以看到在观察窗,并且可以看到颜色,如果都变黄了建议更换,另外就是有可能是由于共振引起的声响,检查一下。
夏天的雪
第3楼2018/01/16
震动引起的,参考楼上意见,可能泵在运行过程中发涩,或者有松动,引起的共振
hujiangtao
第4楼2018/01/16
压力稳不稳定?
PJ000
第5楼2018/01/16
泵好像不用装油的
第6楼2018/01/16
蠕动泵的推进部分也需要少许的油润滑的,我们就碰到过类似您说的这个嗡嗡响,甚至都能感觉到它的微微震动,工程师来给打开,稍稍抹了一丁点油润滑后就好了,这又过去好些年了,没再弄过。
第7楼2018/01/16
泵好像是不装油的,假如考虑共振的问题,我需要怎么排查下,不知道和泵的寿命有没有关系啊?压力是稳定的,洗柱子的时候声音尤其大,一旦那个声音开始了,就听不了了,如果把流速降到0,声音会消失。还想问一下,如果用AQC柱前衍生,前处理有特定的萃取剂吗,我用HCl和TFA都没提出氨基酸来。谢谢各位!
第8楼2018/01/16
好的,谢谢!
