三人行
第1楼2014/06/28
从液相的分离原理来理解。
浪淘沙隐
第2楼2014/06/29
胺类物质由于极性大,一般保留很弱,但这只是一般。我所分析的胺类物质有三种情况:一是分子中有其他基团相互作用,降低了其pKa,所以甚至可以用酸性流动相分析;二是其pKa不算太大,可以用碱性流动相分析;三是必须用离子对分析。当然还有一种情况,比如氨基硫脲,这个物质用离子对也不能得到很好的保留,可能需要用HILIC吧。
liushao911
第3楼2014/06/30
分析的不错刚刚找到一根HILIC柱子( Waters XBridge),不知道在座的有没有用过?
第4楼2014/06/30
帮忙详细一点帮我分析 谢谢
zhonghuaying1
第5楼2014/06/30
用HILIC要求是大极性的化合物,而且乙腈中的溶解度要好,溶解度很重要啊,主峰保留是比较好的,还可以走梯度,但是不一定分的开,据说HILIC和质谱很相配啊,强保留的还有T3柱,走100%水相,都只是一种选择,还是根据化合物来的。也可以选择氨基柱实现保留,有不错的选择性。还可以考虑带嵌段酰胺基的柱子,比方说安捷伦的Bonus RP 或者waters的shileld rp,都会带来不同的选择性,看你的东西好分不好分啊
hirose77
第6楼2014/06/30
华谱的XAmide柱能做大极性的物质,保留挺好的。我们用来做氨基酸,不用衍生化都直接可以检测
