veyhead
第1楼2018/01/16
SAE http://www.sae.org/
EN https://www.cen.eu
BS EN https://www.bsigroup.com/
ISO http://www.iso.org/iso/home/standards
DIN http://www.din.de/de
ASTM http://www.astm.org/
JIS http://www.jsa.or.jp/
这些网站上就可以查标准啊,只要定期查新,一个季度查一次就可以,不一定非要到标准院去查,没必要花那个钱。
另外,ASTM、ISO这些标准更新,虽然更新比较频繁,一般也没什么特别大的内容改动。尤其是ASTM标准,一年都可能改个几次,改动的内容其实不大。
乌云棉花糖
第2楼2018/01/16
是的,比较过确实不是特别大,但是问题就是标准是否有效,要是之前的标准还是有效的话,那无所谓的
乌云棉花糖
第4楼2018/01/16
哦哦,这个问题困扰了很久了。大神,那比如说你们 申请的是ASTM A***-17,但是到评审的时候出了ASTM A***-17a,按照你说的不是17就无效了,那你不是要变更成17a了,要按照ASTM的变更这速度,那一年要提交几次变更啊
veyhead
第5楼2018/01/16
现场评审的时候,是什么版本就写什么,比如17c,那么认可证书的附件中就是17c了,至于17a、17b的方法确认,我们是不做的。即使后面有了,17d、17e,我们也是不做变更的。其他标准没什么问题,就是这个ASTM的,变更特别频繁。
一般情况下,我们就只做跨年的变更,比如16年的变成17年的,这样的我们做变更,一年以内的变更,我们不做。
有评审员说这样做不合适,应该每次变更都要确认,但实际上,哪有那么多功夫去干这种事情。反正每次也是说通评审员了,没有开不符合项。
