原子吸收光谱(AAS)
尘
第1楼2013/09/14
镍也有火焰法的标准啊GB/T 11912-1989 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法
nphfm2009
第2楼2013/09/14
谢谢帮助,我们平时都是用石墨炉法来检测的
ningmeng
第3楼2013/09/14
什么水镍含量会很高啊?
第4楼2013/09/15
是考核样哦
JIANNAN
第5楼2013/09/15
这个还是要看数据在什么级别而定的,如果数据小,用火焰的误差就要大些,用石墨炉的肯定精度好些。
悠旸
第6楼2013/09/15
火焰法能解决的就用火焰法,灵敏度不够用石墨炉
秋月芙蓉
第7楼2013/09/18
当然是可以的,依含量而定
第8楼2013/09/18
具体什么样品
逆天
第9楼2013/09/21
必须可以的啊,LZ~~另外如果用火焰法来测Ni还是觉得高的话,你还可以把燃烧头摆成一定的角度来测。
