分析化学
p3123767
第1楼2018/01/23
该问题已解决,此处所谓检出限0.5-2倍,应指的是加入量
yayicuo
第2楼2018/02/01
学习了。自问自答,但解决了问题了。
qianguiyun1
第3楼2018/02/02
恭喜问题得到解决
坠
第4楼2021/02/01
我还是不明白 希望老师讲解一下
蓝人
第5楼2021/04/24
这个楼主的自问自答我不赞同如果按照检出限的0.5-2倍除非样品含量低就在检出限附近 这样加标方式可以样品含量远超过检出限需根据样品的含量来 约1-3倍来进行加标有相关规定的具体不太记得我日常加标都是1-3倍来操作的
p3138643
第6楼2021/12/07
生态环境标准规定加标量为以待测物含量的0.5-3倍进行加标,样品未检出以3-5倍进行加标
香薰
第7楼2021/12/08
具体标准号是哪个呢?
Ins_a856665a
第8楼2023/08/12
您好 想问一下有具体标准吗?
xiaoheihei
第9楼2023/08/16
怎么才能确定待测物含量的0.5-2.0倍?如果待测物本身含量就很高了呢?那应该怎么解决?不清楚具体的加标量目的是啥,若为标准加入法这个0.5-2倍对的,若为测定回收率按照HJ168-2020规定,0.5-3倍即可。
