气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/01/17
请问标准曲线能到几个9?
二毛095
第2楼2018/01/17
如果手动积分的话勉强能有2个9…… 有时候都没有2个9
SidLee
第3楼2018/01/17
二次拟合呢
第4楼2018/01/17
需要用到二次拟合吗?固定污染源其它23种都是直接就出来了,二次拟合还从来没用过……
时光左岸L
第5楼2018/01/17
可以用三种组合填料的吸附管,效果会好一点,初始温度设低一点
第6楼2018/01/17
现在用的就是三种组合填料的吸附管,初始温度低点?指的是哪个初始温度,热脱付还是GC?现在的温度都是按照标准上来的
安平
第7楼2018/01/19
有图么?
m3331184
第8楼2019/01/28
问题解决了吗
wazcq
第9楼2020/04/05
你的溶剂是甲醇吧?乳酸乙酯和甲醇反应了
