关于仪器设备校准报告的确认
实验室认可/资质认定
  • 1、检验检测机构检验依据的标准未对测量仪器提出精度要求时,如何对仪器校准的结果进行确认,如检验标准要求检测某物体高度大于2m既符合要求
    2、激光测距仪准确度低,但是现场检验时便于识别受检物品与建筑物距离是否大于0.6m,这样的仪器如何进行校准确认
    3、直尺精度要求是1级,如何确定其测量不确定度或者是精度?
    求指点!谢谢!
  • 西瓜猫猫西瓜
    第1楼2018/01/19
    设备出厂说明书,校准规程等综合考虑
    准确度低和你说的距离,没有看到必然的联系,不太明白你的意思。。。
  • senke
    第2楼2018/01/19
    同问?第二项实在理解不了
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:1、检验检测机构检验依据的标准未对测量仪器提出精度要求时,如何对仪器校准的结果进行确认,如检验标准要求检测某物体高度大于2m既符合要求
    设备出厂说明书,校准规程等综合考虑
  • 苏荼
    第3楼2018/01/19
    依据校准结果进行技术判断,精度是否能满足检验要求,不能满足再方便也不能用
    1级就是精度等级
  • 石头雨
    第4楼2018/01/19
    校准的报告中应该给出不确定度或允差吧。
  • lccdcjyk
    第5楼2018/01/19
    校准的报告中应该给出不确定度或允差
  • lccdcywh
    第6楼2018/01/19
    校准的报告中应该给出不确定度或允差
  • 少校
    第7楼2018/01/19
    首先感谢各位大神的指点,我先说下第三个问题
    检验标准要求直尺精度为1级
    钢直尺(500mm)校准证书的内容为经校准,钢直尺尺面平面度:0.2mm;尺的端边直线度0.03mm;尺的侧边直线度0.08mm;尺的端边与侧边垂直度0.03mm;示值误差优于?0.10mm;测试结果的扩展不确定度:U=kuc=0.08mm (k=2)
    我不知道这个校准结果是否符合精度为1级额要求
  • sztjxi
    第8楼2018/01/19
    精度为1级额要求查标准,有规定最大允许误差,就知道了。sztjxi微信
  • yayicuo
    第9楼2018/01/20
    首先确认标准或是检测需要的精确度、关键值和点,看检定或校准出的数据,最后看检定或校准所采用的标准器具,是否在范围内。
  • andychan59
    第10楼2018/01/23
    2、校准0.6m这个参数,测量是加上修正因子不就可以使用了吗,确认就看你的方法对参数不确定度的要求是否满足
