实验室认可/资质认定
高冷病患者
第1楼2018/01/19
当然有区别。监督计划是针对人员的,对制定的人员进行检测过程的监督。质量控制是针对检测结果的,只要能做准,谁都可以去做。
承之
第2楼2018/01/19
质控跟监督是两码事,不能混为一谈,监督是针对人是否按要求做事,质控是对方法结果的管控
天然呆的71Lee
第3楼2018/01/19
谢谢指导。我还想问一下,检验检测资质评审准则的4.2.5说的有相应监督员对检验检测人员进行监督,根据这个做的计划是质量监督计划还是质量控制计划呢?目前我们只做了一个年度监督表,就是包括人员、设备、环境等元素一年两次的监督计划。不知道是不是已经包含了你们说的质量控制了。
第4楼2018/01/19
你已经说的很清楚了,4.2.5是讲人员监督的,所以制定的是监督计划。而质量控制是4.5.19里要求的。两个计划是截然不同的东西。而且,监督计划不是一年两次,是每个月都有。监督计划不是针对设备和环境,只针对人。4.2讲的是人员,是人员,是人员!重要的事情说三遍!
五岳一辰
第5楼2018/01/19
有本质区别
sztjxi
第6楼2018/01/19
多参加实验室管理体系和准则培训就可以了。
老老手
第7楼2018/01/19
质量控制可以理解为通过那些手段保证你的检测数据准确,手段比如加标回收,标准物质测定,样品复测,人员比对实验,实验室之间比对。质量监督是监督具体细节,比如监督设备是否检定及正常工作,监督人员是不是按照标准方法前处理,监督报告数据处理是否正常,监督环境是不是保证实验正常进行,监督使用标准是否现行有效。我个人这么理解,不知对不对。
石头雨
第8楼2018/01/20
当然不一样了。一个是控制,一个是监督。
yayicuo
第9楼2018/01/20
质量控制可以理解为通过那些手段保证你的检测数据准确,手段比如加标回收,标准物质测定 ,样品重测,留样再测,人员比对内部质控),实验室之间的比对和能力验证计划/测量审核(外部质控)。是5.9的要求。监督是4.1.5g)的要求。是每个人每项每年至少要监督一次。包括动态监督(现场随时的监督)、静态监督(旁站观察)和记录监督等。所以二者是有区别的。
m3149125
第10楼2018/01/21
监督是对人员的
