安平
第1楼2018/01/19
不接柱子流速不稳的,无法考察基线
第2楼2018/01/19
要接柱子考察
夏天的雪
第3楼2018/01/19
接两通之后压力应该可以稳定的
第4楼2018/01/19
上图看一下是什么形状的基线,噪音有多大。另外可以将两个流动相按高比例水相混合后走单泵试试,也可以用甲醇代替乙腈后试试,乙腈容易引起压力问题
有水有渝
第5楼2018/01/19
有气泡,看看不要采用在线混合,而是预先混合是不是可以解决问题,如果预先混合没有问题,建议有机相不要用纯的,可以先配成90%有机相,可能会好点。
byonddream
第6楼2018/01/19
谢谢各位坛友,找到原因,是后接管路更换的原因。即出紫外检测器的管路更换了就没有问题。也是比较诡异。
sally0326
第7楼2018/01/19
应该是气泡,憋压的原因
飘殇
第8楼2018/01/19
楼主,您好,我想问一下是相同管径的管路更换的吗?还是说换的管路的管径变了?
第9楼2018/01/19
检测器出口管提供一定背压,不能换成内径不同的管子
第10楼2018/01/20
也有可能吧
