赛默飞ICP-OES 7200内标法怎么做
ICP光谱
  • 赛默飞ICAP-7200DUO的仪器,怎么样进行内标法测定,具体怎么操作?求教!
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • gangzi3617
    第1楼2018/01/25
    方法编辑器里边有
  • abcpgf
    第2楼2018/01/25
    加内标,单独一根内标管,方法里设置使用内标。
  • JOE HUI
    第3楼2018/01/25
    有个三通是比较好的!
    abcpgf(abcpgf) 发表:加内标,单独一根内标管,方法里设置使用内标。
  • abcpgf
    第4楼2018/01/26
    没有切换阀是可以考虑的。
  • m3340499
    第5楼2018/03/05
    就是不会方法编辑呢,请问可以详细说一下嘛,谢谢~
    gangzi3617(gangzi3617) 发表:方法编辑器里边有
  • jindataiye
    第6楼2018/03/14
    点方法——内标——选择内标谱线
  • sdlzkw007
    第7楼2018/03/15
    我们使用的是6300型号的仪器,软件版本是2.4.0.81。具体做法要看你是否熟练使用外标法,简单总结如下:
    1)进入软件,建立新方法-选择元素和谱线,特别是内标元素可以多选择几条线,以方便与不同元素的的谱线配合使用
    2)选择正确的分析测试参数,比如水平观测还是纵向观测,或者是自动按照双向观测的推荐波长设置,与测试的元素的灵敏度以及线性范围有关
    3)选择正确的等离子体参数,包括功率,蠕动泵转数,冲洗时间和辅助气、雾化气流量等
    4)设置正确的内标元素谱线,与分析元素的谱线分在两侧
    5)设置正确的工作曲线浓度梯度,内标元素不需要设置
    6)使用自动进样器的话,设置正确的序列
  • sdlzkw007
    第8楼2018/03/15
    补充一下,内标元素的加入分为两种方式,可以通过三通把内标和样品混合后引入雾化器,也可以在每份标准溶液和样品样品定容前加入相同的内标元素溶液。第一种方式要注意调节雾化器的条件和蠕动泵排废液的速度,防止雾化效果差和雾化器积液
