水质检测
郭景祎
第1楼2018/01/24
虽然没做过,但是建议你用国标
kasikaboy
第2楼2018/01/25
层析的方法就不要用了操作繁琐又不精准,毕竟是以前买不起液相的年代没办法才用的,楼主还是用HJ 478-2009吧
谁折腾
第3楼2018/01/25
推荐用液相-荧光检测器法;如果用GCMS,样品浓缩1000是达不到限值要求的
老兵
第4楼2018/01/27
GB11895老掉牙的方法,没人再用这种方法。HJ478这个标准所测的16个目标化合物里有苯并a芘,可采用这个方法。
123醉清风
第5楼2018/02/06
现在才有空回复,万分感谢!
第6楼2018/02/06
好的,明白了,谢谢你的回复。
