ICP光谱
dadgoh
第1楼2019/07/09
检查气体压力看是否达标
第2楼2019/07/09
检查冷却水温度及水压是否正常。
Angelica
第3楼2019/07/09
气体压力达标,循环水温度达标
第4楼2019/07/09
多燃烧一会看看。如果不灭,有可能进样,雾化有问题。先调小蠕动泵看看灭吗。
skytoboo
第5楼2019/07/09
一般是气的问题,重新点火就好了
第6楼2019/07/10
再有检查一下炬管是否通畅。
砂锅粥
第7楼2019/07/10
看看矩管是不是脏了,换一根或者洗干净吹干重新换上去。
东东
第8楼2019/07/10
围观一下..
第9楼2019/07/10
谢谢各位老师,问题已解决。雾化器端没有安装好,导致漏气点不着。
第10楼2019/07/10
解决就好。遇到问题冷静思考,各个可能出现问题的地方一一排查。
