离子色谱 为什么走纯净水、蒸馏水都出现很高的钠离子峰
离子色谱(IC)
  • 我们实验室用的是ICS-900机子,最近很郁闷,以前走纯净水或蒸馏水钠离子峰只会有一点点读不出数的峰,现在出现很高的峰,不知道怎么回事,求高人指点
  • mattzhang
    第1楼2018/01/25
    戴安的机子 用多少年了 900蛮早期的 我也用过。 你接氮气了吗? 抑制器换过没有 色谱柱换过没有
  • lala001
    第2楼2018/01/25
    我们的机子2015年才买的,才用了两年多呀
    mattzhang(zcmaicjp) 发表:戴安的机子 用多少年了 900蛮早期的 我也用过。 你接氮气了吗? 抑制器换过没有 色谱柱换过没有
  • 恐龙
    第3楼2018/01/29
    我怀疑你装水的瓶子或管子是否干净!
  • lala001
    第4楼2018/01/30
    我每次用的是新瓶子装的水样,而且一直都是用这个牌子呢,试过同一瓶居臣士的蒸馏水取几个样,测得结果钠含量还一次和一次不一样,很大差别
    恐龙(konglong) 发表:我怀疑你装水的瓶子或管子是否干净!
  • 王永文
    第5楼2018/01/30
    应助工程师
    肯定是污染了。如果还确定不了,那就测一下阴离子。
  • 我住海边
    第6楼2018/02/07
    你用的是玻璃仪器配的溶液吧?一般玻璃装置中都含有Na离子,会析出,你换塑料的烧杯,容量瓶试试。我们之前也遇到过这个问题,换PP的容量瓶配溶液就ok了。
  • lala001
    第7楼2018/02/07
    谢谢你的答复。 可是就是测蒸馏水都有一个很大的响应峰,水是直接倒进样品瓶了呀,不用配制呀。淋洗液呢,我们也是直接移液管量取一定的量加到淋洗液瓶,然后加水到刻度,过程没用到玻璃瓶呢,到底是哪里出问题了呢
    我住海边(v3248763) 发表:你用的是玻璃仪器配的溶液吧?一般玻璃装置中都含有Na离子,会析出,你换塑料的烧杯,容量瓶试试。我们之前也遇到过这个问题,换PP的容量瓶配溶液就ok了。
  • Insm_ce5fa0d4
    第8楼2018/03/07
    蒸馏水中含有钠离子,我用过娃哈哈水,屈臣氏水,超纯水,还自制过蒸馏水,都还含有钠离子。
