农残检测
isomer
第1楼2015/04/22
你好,新手版关注的人较少,转到农残版了。下次记得发帖到对应版面~
zyl3367898
第2楼2015/04/22
我用VF-1柱做四个六六六的顺序也是这样的,滴滴滴没做过。
马踏飞燕
第3楼2015/04/22
具体的出峰顺序和柱子是不是有关呢??
neneni
第4楼2015/04/22
具体的出峰顺序与柱子的极性有关
又又1990
第5楼2015/04/22
药典规定顺序?出峰顺序不是根据柱子与物质的性质吗?
第6楼2015/04/23
进单标看出峰顺序。
chenjing
第7楼2015/04/24
出峰顺序与色谱柱有关,要进单标来确定
hujiangtao
第8楼2015/04/24
一般换柱子需要重新对一下时间的
秋醉虞阳
第9楼2015/04/30
出峰顺序与色谱柱有关 也和程序升温等有关
amanda_xf
第10楼2015/05/01
我们一般是进单标,小浓度和大浓度确定各单标位置,看是否有重合,再配制混标的
