农残检测
zyl3367898
第1楼2018/02/01
原来用乙腈溶的,可以出峰吗?先换个衬管与进样垫,色谱柱干净才行,老化色谱柱。
雾非雾
第2楼2018/02/02
我们没有用乙腈做溶剂配过标样,都是用的1:1的丙酮正己烷来配,对于比较难溶的标物,先配到丙酮里再稀释到丙酮正己烷里。
m3259086
第3楼2018/02/02
非常感谢大神呢!!!!!原来用乙腈溶解的是可以出峰的,并且可以溶解的。
第4楼2018/02/02
这是个什么样的标准?标准上是用乙腈来溶解的吗?
第5楼2018/02/02
看网上:SNT 2320-2009 进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌灵、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量的检测方法 气相色谱质谱法,这个方法里是用丙酮配的,没有用乙腈配,苯氟磺胺:白色粉末。熔点105-106℃,20℃蒸气压为0.133×10-6kPa,不溶于水,溶于丙酮、甲醇(15g/L)、二甲苯(70g/L),对光敏感,在强碱中分解。
vm88
第6楼2018/02/02
雾板的资料真全。
第7楼2018/02/02
哪有,临时上网搜的,网络是个好东西,当然也还有很多只能看到题目看不到内容(要给钱才行的)。
第8楼2018/02/02
我们是根据中国药典来的,用的也是中国药典的方法呢。
第9楼2018/02/02
我也查了这个化合物的性质,但是考虑到最后都会使用乙腈配置成混标,所以直接用乙腈进行溶解了。关键是之前做的是可以出峰的啊。
第10楼2018/02/02
可以检查一下,进样垫衬管,还有色谱柱。
