实验室认可/资质认定
承之
第1楼2018/01/25
本来就可以引用啊 备注说明下就可以了
andychan59
第2楼2018/01/25
你觉得新准则表达的也是这个意思吗?
zal
第3楼2018/01/25
客户在什么样的情况下会提供数据
zhao1hao2985
第4楼2018/01/25
首先你的确定,这个条款里的“数据”指的是测试数据,而不是测试参数数据,评价数据之类的。反正这种引用客户提供的数据的行为我个人持保留态度。就算能引用,也就是单纯引用,不能作为评价产品性能的依据。
石头雨
第5楼2018/01/26
可以但是应该备注在明显的区域。
西瓜猫猫西瓜
第6楼2018/01/26
这个条款说的是“客户”提供的数据,不是说分出去的分包商提供的数据吧?应该大家都有碰到过客户提供的评价数据吧?然后我们给予判定是否满足要求之类的
yayicuo
第7楼2018/01/26
客户提供的数据不是指的检测数据,更多的是关于样品的相关信息,所以客户提供的数据和你的检测数据不相关,不能是客户提供了某项检测数据,你就引用,那就不对了。
树梢上的梦
第8楼2018/01/26
报告中引用客户提供的数据没有问题,一定要备注清楚
senke
第9楼2018/01/26
要看什么数据吧。说明性的,解释性的数据可以用,对你出具的数据有误导引导,或者暗示的数据要小心引用。
lccdcywh
第10楼2018/01/26
不能用吧,报告的是自己的测量数据。
