标物使用前后质量严格管理,需要称量使用后的重量再登记?
洒了之后怎么登记使用后质量,连皮重一起称,下次使用前后都得称一下总重?
移液怎么严格使用后的量?体积改成重量?
omjia(liqunqueen) 发表:试剂,标准物质的相关记录有领用记录,使用记录。领用记录可以和化学试剂台账建立在一起,每个月一清点,更新,对入库出库的试剂进行管理。
使用记录要分情况,标准物质使用记录,是严格管控使用前,使用后的质量的。中间移液或者洒了,都会在质量上进行体现,属于正常损耗。
还有普通试剂的使用,体现在试剂溶液的配置记录中就可以,不用单独对普通试剂进行使用记录的填写。
