m3180044
第1楼2018/01/26
纵坐标都不放,谁知道你波动有多大
有水有渝
第2楼2018/01/27
说清楚色谱条件,如流动相,检测器波长,近期工作都正常,现在突然不正常吗,建议先清洗一下系统再试试
安平
第3楼2018/01/28
最好详细说说为好
moviehua
第4楼2018/01/29
另外把纵坐标看一下,这样大家分析会方便一些。
夏天的雪
第5楼2018/01/31
同楼上,需要看一下纵坐标,如果波动不是很大应该是正常现象,如果波动大可能是试剂、色谱柱或者检测器有污染,排除并清洗
Insm_188f7231
第6楼2018/02/01
感谢各位,因出现这种情况已经影响到目标峰出峰,所以在排查各种原因。最终排查结果是比例阀出现问题,谢谢各位的帮助??
第7楼2018/02/02
问题解决了吗?换比例阀?
第8楼2018/02/06
已解决,比例阀依次用温水和异丙醇冲洗后,暂时能用,没有更换比例阀
