内标法知多少?
ICP光谱
  • 内标法是在样品和校准标准系列中加入一种或几种元素, 主要用来监测和校正信号的短期漂移和长期漂移以及校正一般的基体效应。不过, 采用内标法可以补偿基体抑制效
    应, 但并没有解决根本问题。受基体空间电荷抑制的影响依然存在, 只是对得到的信号采取了数学方法校正而已。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • abcpgf
    第1楼2018/01/26
    内标元素的选择: 样品中不含的元素; 不受样品基体或分析物的干扰; 不会对分析元素产生干扰; 不能是环境污染元素;
  • abcpgf
    第2楼2018/01/26
    最常用的内标元素一般是In, Rh 和Re,内标元素的选择可根据具体分析元素和要求来确定。分析溶液形式的样品时, 内标元素可以在样品处理过程中加入, 也可在测定时单独采用内标管引入, 通过三通接头和样品溶液混合后引入雾化系统。
  • JOE HUI
    第3楼2018/01/27
    内标法我们使用的是Y元素
  • abcpgf
    第4楼2018/01/27
    以前我们用Eu,后来改In和Rh了。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:内标法我们使用的是Y元素
  • JOE HUI
    第5楼2018/01/27
    我们测试的元素及测试项目,样品类型与你们不一样,所以可以选择的内标元素有很大差别
    abcpgf(abcpgf) 发表: 以前我们用Eu,后来改In和Rh了。
  • abcpgf
    第6楼2018/01/27
    这个肯定的。
  • Shy WONG
    第7楼2018/01/31
    ICP-oes一般很少用内标法,对于光谱干扰内标法毫无办法,内标只能校正前处理和仪器测试过程中的误差。
  • 不忘初心
    第8楼2018/01/31
    消除基体影响还是可以的。
