ICP光谱
砂锅粥
第1楼2018/01/27
顺时针旋紧旋钮。
JOE HUI
第2楼2018/01/27
蠕动泵泵夹优化,一般操作如下:1.安装泵夹,并使其就位。(最好把全部泵夹都安装好,以免泵夹倾斜。)2.通过等离子体控制面板,设置雾化气压力为:30Psi。3.把样品管放入到蒸馏水中,观察蒸馏水流动情况。4.调节泵夹的压力扳手(前松后紧),使蒸馏水完全停止流动,再紧一下,这时压力最佳。5.液管泵夹,使其压力稍大于或等于样品管压力即可。(可通过等离子体控制面板设置泵速为100rpm,观察排废液情况。)注:泵夹压力设置错误会导致分析质量变差。如果太松,由于部分样品自由吸入将造成结果漂移;如果太紧,来自泵管的脉动会使分析精度下降。
第3楼2018/01/27
,使蒸馏水完全停止流动,再紧一下(最好是1/4圈
abcpgf
第4楼2018/01/27
楼上的说的很详细了哈。
第5楼2018/01/28
不同仪器不一样,不一定是1/4圈,最好是自己试试。
第6楼2018/01/29
我们这指的是VARIAN的ICP
p3194761
第7楼2018/01/30
谢谢老师们,和工程师通了电话,已解决。
紀安
第8楼2018/01/31
解决就好了
